Bosch Backofen HS636XS6/05 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E 5122 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1112977
Anams Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : E 5122
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HS636XS6/05
FD - Nummer : 9512
Typenschild Zeile 1 : HB6B50F0
Typenschild Zeile 2 : 0079
Kenntnis : Komplett vom Fach
mein Bosch Backofen zeigt nach dem Entkalken im Spülvorgang nach ca. 2 Minuten Fehler E 5122 an. Beide Pumpen funktioneren (getestet durch umstecken der Spannungszufuhr an der Platine) mit Wasserzufuhr und Abpumpen.
Die Pumpe die absaugt wird elektronisch von der Platine aus nicht angesteuert.
Hat jemand eine Idee ? |
BID = 1112983
derhammer Urgestein
Pumpe oder Verdampfer.
Das die Pumpe brummt heißt nicht, da die auch fördert….
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1113013
Vielen Dank für die Antwort.
Wie beschrieben funktionieren die Pumpen. D.h. Wasser wird befördert in beide Richtungen. Die eine der Pumpen wird elektronisch nicht angesteuert. Das wurde ausgemessen und getestet. Pumpen würde ich daher ausschließen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191573009 Heute : 19950 Gestern : 12796 Online : 263 29.4.2026 22:42 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0240840911865
